机电一体化
回帖:39个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/3/13 8:31:56
#30楼
以下是引用799676754在2017/3/12 23:03:37的发言:
  建议楼主还是把介质选为水-乙二醇,这种介质既耐火,又有良好的润滑性,又有良好的压力特性,是代替油与气的好介质。
谢谢老师
这个方案里的水是不能更改的如果更改就失去开发意义失去市场了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/13 8:42:09
#31楼
可以用但不建议这样用;
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/13 9:59:05
#32楼
应该不行
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/13 10:06:43
#33楼
回复 #10楼 xupeng2008
看流量大小,小的话洗衣机进水阀也耐用的。
此帖发自论坛手机版
964
风雨白少QsNa
文章数:18
历史总积分:964
发表于:2017/3/16 15:07:00
#34楼
以下是引用llaaiijjuunn在2017/3/12 16:38:50的发言:
在此感谢以上各位老师的建议与意见,可能我说得不够清楚,
具体是这样的我现在有个设备方案,因环境因素不能用电和气。所以准备从水管上取水压来作为压力来源。执行机构就是和2位5通电磁阀与缸动作原理一样,完成气缸的换向.就是所有气的地方变成水了。电磁阀电磁部分变成机械驱动而不是电磁驱动。就像机械气阀一个原理。不知道我说清楚没有。再次感谢各位老师还请各位多多指点
[此贴子已经被作者于2017/3/12 16:39:59编辑过]
水管的压力是多少能否满足你的压力需求?如果用水做介质可以考虑用2位4通手动换向阀。但是自来水对这个压力系统,主要是密封是有腐蚀,所以所用的元件都要考虑防腐的问题。
964
风雨白少QsNa
文章数:18
历史总积分:964
发表于:2017/3/16 15:10:17
#35楼
你可以在网上搜索水介质液压系统,了解相关的知识
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/3/16 16:13:38
#36楼
以下是引用风雨白少QsNa在2017/3/16 15:10:17的发言:
谢谢老师 就是市政供水压力,压力不高。我也是准备用2位5通的机械阀 我先看看水介质的看是否能满足
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/5/3 8:31:31
#37楼
水阀是水阀,气阀是气阀。不能混淆。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/3 9:10:35
#38楼
有液体专用电磁阀,气缸通水,我觉得蒸馏水可行,但是水循环过程中,肯定会有杂质,这样还是会影响气缸寿命。
话说,你问什么不用液压刚呢,就算你通水,不还是得有个液压站?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/4 11:41:09
#39楼
可以通但容易坏
93.6006
