回帖:35个,阅读:12749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1013
tlt120
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/8/1 14:14:00
#30楼
与距离有关.很短距离压降不大.10和25可以并.距离大时压降明显.10的会烧
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/1 16:30:00
#31楼
一群傻子,从a点到b点,有两条路,一条2.5米宽,一条1米宽,于是沙子们非要从1米宽的路挤,非不从2.5米宽的路走,非要把1米宽的路挤坏了不罢休。
只要该线两端的接头接触良好,没有一点问题的,不然打赌晚上请客。本人从事多年(也不多拉)供电线路工作确信这一点。
同志门是否多讨论点有意义的,比如工作中遇到的不太明白的问题大家讨论一下,钻牛角的问题少谈点好吗?!
1011
hongxp0
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/8/1 18:13:00
#32楼
若可以,同样道理是不是也可用一1平跟25平的一起用。
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2005/8/1 18:57:00
#33楼
我赞同9楼的观点,根据欧姆定律,截面小的导线,电阻大些,通过的电流小些,而截面大的导线电阻小些,这是理论上的,也可以做个实验,用电流表测一下就知道了。
学而时习之 ,温故知新
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/8/3 22:21:00
#34楼
线路短,电阻可以不计。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/4 22:45:00
#35楼
不是能不能并的问题,(在有些情况并了也能用.)
是不赞成并. 电阻有差别, 根据串连分压原理,
两线间就有压差(尽管小)产生环流.这与多股线有本质
区别.在极限条件下,自然有问题.只是,一般电线有些裕度.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
187.4353
