回帖:35个,阅读:12749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/7/5 21:54:00
比如接电动机时把10平方和25平方的并联成35平方的线用,此时通过的电流是不是10平方的线通过2/7的电流,25平方的线通过5/7呢,还是其他的情况。同事说用两跟25平方的线。我觉得应该可以。只要材质一样可以象35平方的线用。各位怎么认为?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/7/5 23:13:00
先烧10平方那根再烧25平方那根。用两根25的可以了。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/6 3:14:00
只要你接牢靠了,和35平方的没什么两样
stop
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2005/7/7 9:32:00
大电缆有趋肤效应,过电流反而会较小.
如果接触良好的话,效果会更好.
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/7/7 9:54:00
以下是引用hty.czh在2005-7-5 23:13:00的发言:
听人说是这样,所以没这么用过,何必这样干,烧了麻烦.工作量很大的,还多花钱!建议用同样大小的电线!
              一点浩然气,千里快哉风!
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/7 10:49:00
应该不会烧,因为10平方上的电流也相应减小,发热量也会减小(比25平方的小)
1718
lclicl
文章数:176
年度积分:59
历史总积分:1718
发表于:2005/7/7 12:25:00
6楼的朋友,10平方上的电流小,有什么根据?
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/7 13:37:00
很简单,10平方和25平方并联,相同的材料,面积大的电流大,面积小的电流小
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/7/7 19:14:00
以下是引用浪子回头在2005-7-7 13:37:00的发言:
谁教你的?水道工那学来的吧?
1202
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1202
发表于:2005/7/7 19:51:00
如果非要确定电流  测出电线的电阻 按并联计算 本人基本同意2楼的观点
4234.4328
