回帖:35个,阅读:12749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1063
6465252
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/7/7 20:02:00
#10楼
我同意楼顶的说法。
如果,你真的那样把不同截面基的电缆并在一起的话,那只能是小的吃的受不了,大的没吃饱。
1119
bingjinyu
文章数:57
历史总积分:1119
发表于:2005/7/7 20:16:00
#11楼
25平的电缆,由于铜芯铰接有间隙,造成一定程度的压降。所以25平上所跑的电流要比5/7稍小,这样10平电缆上所跑的电流就比2/7稍大,这样如果额定电流正好需要用35平电缆的话,很容易烧掉。
1718
lclicl
文章数:176
年度积分:59
历史总积分:1718
发表于:2005/7/7 20:35:00
#12楼
同意10楼的观点
1115
hwliu14927
文章数:70
历史总积分:1115
发表于:2005/7/8 9:20:00
#13楼
这两根电缆所通过的电流为他们两个的电阻成反比,也就是说粗的流过的电流大,细的流过的电流小,好好学习一下欧姆定律就知道了
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/7/8 12:31:00
#14楼
看来难有一个权威的答复,我还是试试吧,事实胜于雄辩
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/7/8 13:20:00
#15楼
可以用的,我用过的
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/7/8 13:23:00
#16楼
要是不相信你可以把一个中心两个基本点35平方的线分成一个又一个10,一个25,然后两头连好接在负载上看能不能烧
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/8 22:29:00
#17楼
今天问过修电机的,答案是:两根线的截面积差不多的行,差得太多的话,会少细的
stop
1025
xqp649
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/14 23:01:00
#18楼
同意楼上的说法,就是2/7,和5/7 嘛!
1072
luyuegang086
文章数:68
历史总积分:1072
发表于:2005/7/15 15:39:00
#19楼
测直流电阻,然后按初中教的,用电阻分流计算......
562.4946
