回帖:35个,阅读:12749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/16 1:07:00
#20楼
8楼说的没有错~
是可以用的!就这样计算的~
我也有同样情况用着呢?
[此贴子已经被作者于2005-7-16 1:08:08编辑过]
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/7/16 22:24:00
#21楼
10平方和25平方并联,相同的材料,面积大的电流大,面积小的电流小.
电子爱好者
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/7/17 8:38:00
#22楼
我来说几句吧!
    如果是从理论上来说,一根粗一根细的电缆并联,要烧的话,应该是细的先烧,因为细的电缆要的粗的电阻要大,所以发热量要大!
      但话要分两头说,如果是粗与细差太远,那么要烧的可能就是细的了,因为这时细的电阴太大了,通过的电流太小,其发热量不足已将自身烧断。所以这时先烧的只能是粗了。就好如我们用的填沙式保险里有一根与保险并联的小线。没有小线先烧的吧?
1041
dree
文章数:38
历史总积分:1041
发表于:2005/7/17 9:31:00
#23楼
唉,要是高中物理管用要上大学做什么
电缆的电阻才多大啊,关键是电缆接头的接触电阻,能保证一定是良好的连接吗
1006
tanglife
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/7/17 10:14:00
#24楼
10平方的电阻大,25的电阻小,同样的电压下,10平方的电流小
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/7/17 20:26:00
#25楼
可以当35平方的用.
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/17 22:43:00
#26楼
回23:
熔断器里的细线 和熔丝材料不一样的(熔点),功能也不一样的.
和两铜线并联不可以比喻~
[此贴子已经被作者于2005-7-17 22:44:24编辑过]
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/7/18 9:13:00
#27楼
回楼上,我只是作个例子。也知道其实那两种材料不是一样的!
1120
lanhaibuo
文章数:37
历史总积分:1120
发表于:2005/7/18 20:21:00
#28楼
先烧10平方那根再烧25平方那根殿 不信试试
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2005/7/20 11:53:00
#29楼
用钳形表观察的结果:电流分配近似是如楼主所说的。
218.678
