回帖:44个,阅读:4128次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12125
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2017/2/15 16:20:46
#30楼
估计你的变压器负载侧有轻微短路或者漏电,又或者变压器的功率达不到电路要求等导致变压器过载发热烧毁。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/2/15 16:38:36
#31楼
变压器出来的开关有点大,换小点。
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/15 16:57:52
#32楼
地线阻抗大?还是有高压窜入?换开关电源安心些。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/16 11:13:30
#33楼
以下是引用qq2994216177在2017/2/14 16:50:13的发言:
明显你的保护不行,初级用1A,次级用4A的保险丝,不要用空开,负载有短路也不会烧变压器……
有道理 ,选保险丝的好,而且还要合理选用。
思想决定高度
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/2/16 12:52:20
#34楼
以下是引用liujiandong7在2017/2/14 12:07:14的发言:
一台铣床的整流部分电路,有380/24的最近总是烧变压器,检查整流块正常,输出电压也正常在22.5v 左右,他这直流负极接地,不知为什么总烧变压器?
楼主   铣床烧控制变压器的直接原因:1.整流桥损坏;2.用万用表检查快速、自动进给(慢速)电磁离合器电阻是否正常(电阻值正常在26欧姆),万用表乘以10K,检测快速、慢速电磁离合器线圈是否对地或阻值不正常。3.检测桥式整流输出的2根线是否对地。铣床控制变压器输出电压28V处,有一2A玻璃(5*20或5*30)保险,建议你在整流桥直流输出处再加一个2安5*20的玻璃保险,这样能有效防止控制变压器烧坏。你所描述的电压不正确,铣床电磁离合器线圈只有2种电压(24V或36V),控制变压器应该输出电压是AC28V,桥式整流空载输出电压应该是DC25.2V才是正常值,所以控制变压器应该选择380/28V而不是输出电压是380/24V。
[此贴子已经被作者于2017/2/16 13:03:00编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/2/16 17:59:34
#35楼
估计是有地方短路了
诚
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/16 20:20:33
#36楼
以下是引用gc666在2017/2/16 12:52:20的发言:
感谢你的分析,首先我已经排除整流块的问题,因为测量正常,输出电压也正常的,在整流输出部分有一个6A 的单极空开的,还有变压器的的二次电压自由24V 的没有28V 的,而且原厂就这么大的,至于快慢速的两个离合器是新换的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/2/16 21:23:23
#37楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/2/17 16:16:38
#38楼
如果整流桥堆没有问题的话,应该就是电磁铁线圈有问题,你着重检查电磁铁线圈与直流线路,如果桥堆有问题你可以不带负载试之
[此贴子已经被作者于2017/2/17 16:17:06编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/18 9:44:18
#39楼
楼主测量一下初级电流是多少,然后换上相应的保险,这样就可以保证变压器不能损坏了
125.0109
