为什么总烧变压器啊
[3]
[4]
[5]
为什么总烧变压器啊
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2017/2/14 12:07:14
一台铣床的整流部分电路,有380/24的最近总是烧变压器,检查整流块正常,输出电压也正常在22.5v 左右,他这直流负极接地,不知为什么总烧变压器?
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/2/14 12:18:34
变压器有无保护;
可能的话,观察一下电流,或变压器发热情况。
台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/2/14 12:26:32
短路造成的吧。为什么负极接地呢?是为了保护?个人感觉可以换成开关电源,估计好些。
不走寻常路。
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/2/14 12:34:40
次级有保护吗?
无人机也能监测VOCs气体的排放?FLIR红外热像仪告诉你答案
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2017/2/14 13:02:50
测测电流,注意观察温升
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2017/2/14 13:09:35
有短路的地方。检查一下。
炼钢厂钢包耐火材料监测
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2017/2/14 13:15:30
该变压器是100va 的,一次侧有一单极空开6a二次侧也有一样的空开
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2017/2/14 13:16:51
在
2017/2/14 12:26:32
整流出来的是控制电磁离合器的,负极接地
案例视频 | MTP : Module Type Package 在工业系统中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2017/2/14 13:42:34
换成开关电源省事;
基于 TSN 网络多智能体协同调度的 远程医疗超声机器人系统
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/2/14 13:45:58
liujiandong7
在
2017/2/14 13:15:30
哪有空开?熔芯电流选大了?
看那4个接触器是不是经常黑手去按啊?小心短路炸了……
[此贴子已经被作者于2017/2/14 13:49:11编辑过]
有问题可加
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
