回帖:44个,阅读:4128次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/2/14 16:41:47
#20楼
检测一下电流,不行就将变压器换大一些现在的产品质量不好说
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/14 16:44:04
#21楼
我们车床偶而烧变压器一次侧保险,最后查到是一个电磁离合器线在溜板箱内破损接地造成(共4个离合器)。楼主可以参考一下
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/2/14 16:50:13
#22楼
明显你的保护不行,初级用1A,次级用4A的保险丝,不要用空开,负载有短路也不会烧变压器……
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/2/14 16:52:38
#23楼
楼主这是什么意思啊?变压器烧毁应该测量电流啊?就测量一下电压就行了?是否过载?
学习永不停止!
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/2/14 17:44:58
#24楼
交流、直流熔断器选得太大,起不到保护。控制电流是否超过变压器额流。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/14 21:18:38
#25楼
变压器容量多少?
运行时测一下电流看看!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/14 21:18:55
#26楼
发个你烧坏的变压器的图看看是哪种烧坏的,是初级还是次级坏,装个小点的保险看看,估计线路有破损
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2017/2/14 22:00:02
#27楼
检查电磁盘
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/2/15 6:06:12
#28楼
检查是否有短路的地方,最小短路电流
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/15 15:33:53
#29楼
初级保险太大了,换1A 的
119.6063
