回帖:44个,阅读:4128次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/14 14:50:47
#10楼
这是以前的图片后换了
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/2/14 15:04:14
#11楼
估计有短路的地方吧,要不不会总烧变压器的,变压器肯定是过载了。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/14 15:20:00
#12楼
    我看变压器次级有保险管,是不是换的太大了?起不到保护作用。另外,还要考虑是不是负载太重了,超过了变压器的容量,可测测工作时的最大电流,也不要忽略现在许多小厂生产的变压器容量虚标的问题。
雷电
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/14 15:23:59
#13楼
该变压器用24V这组电压,就不能按100VA来用了哦!
有问题可加
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/2/14 15:31:32
#14楼
是不是负载太大,或者线路有出现有时短路。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/14 15:32:25
#15楼
以下是引用liujiandong7在2017/2/14 13:15:30的发言:
该变压器是100va 的,一次侧有一单极空开6a二次侧也有一样的空开
楼主计算一下该变压器初级和次级电流一下吧!
有问题可加
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/2/14 15:46:52
#16楼
坐等总结的经验。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/14 16:05:47
#17楼
看一看电流的情况呗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/14 16:13:46
#18楼
1P的空开不能精细的检测电流数值与精确的进行保护,只能做简单的短路跳闸保护。
直接安装保险管稳妥,如果是接地或者过载,每次首先绝对烧毁保险管,烧到你更换到烦躁去。表情
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/14 16:23:51
#19楼
看看那3个电磁离合器吧
78.1684
