回帖:106个,阅读:17624次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
再发两例维修实例
673
回到从前的我
文章数:1
历史总积分:673
发表于:2017/3/27 16:54:11
#40楼
受教了!非常值得借鉴.
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/3/28 12:34:58
#41楼
果然是老手
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/28 23:21:18
#42楼
以下是引用877476825在2017/1/25 20:53:15的发言:
楼主发的两个两个案例很有价值。赞一个。一个是因为电源容量不够,造成压降大无法启动。一个是因为线路虚接造成缺项,无法工作。表情
这两个现象都是典型的故障现象 ,值得注意 和学习!
思想决定高度
3951
zjunfeng
文章数:101
年度积分:193
历史总积分:3951
发表于:2017/4/19 10:52:03
#43楼
这样的故障经常有,只要多东脑筋,临场经验多不被,不被故障本身迷惑各方面因素考虑周全就容易排除故障
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2017/4/19 16:33:24
#44楼
好经验值得学习。。。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/1 14:15:11
#45楼
回复 #8楼 电工班长
楼主,关于第一个电压压降,导致接触器无法吸合。如果拆掉主回路,单独起控制回路,是不是可以判断好坏。
我这边也遇到类似的事,75kw风机,星角启动,电机转换到角运行一秒,电流突变到900+,直接把配电柜跳了。还没找到根本原因,目前怀疑接触器打弧
此帖发自论坛手机版
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/8/1 21:33:10
#46楼
以下是引用cl_long在2017/8/1 14:15:11的发言:
转换时间加长,试试
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2017/8/2 11:07:49
#47楼
楼主是高手啊!值得学习。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/8/3 10:44:41
#48楼
通过现象可以基本可以判定控制路没问题,拆主回路很麻烦的。
你那台75KW的,首先以前用过没有?如果以前正常应该查一下线路或者角接触器。如果第一次用,要查看一下角接的线端是否正确,错了会直接造成短路而跳闸。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/4 12:09:37
#49楼
回复 #48楼 电工班长
我搞这台设备'也很久了,以前都是好好的。跳闸前上午,因互锁,这个风机启停很多次。
我自己也做了很多测试,断主回路电,接触器动作正常。
调大延时时间,没变化。考虑到跳闸前风机多次启停,怀疑接触器触电打弧,打磨触头。没变化。短路可能性小,短路的话,瞬间电流上千。
此帖发自论坛手机版
687.107
