回帖:106个,阅读:17624次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
再发两例维修实例
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/1/25 14:12:11
#10楼
有点奇怪的是你们这么大的电机竟然没有安装其他的缺相保护等综合保护器么,有就是很好判断的,价钱也不贵
12203
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2017/1/25 14:20:51
#11楼
线损虚接引起电压降过大是造成两例故障的根源。判断这样的故障的确要具备一定的实际维修经验才行。给电工班长点个赞!
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2017/1/25 14:29:04
#12楼
线路虚断确实没遇到过,学习了,要不也会进死胡同啊。我也来说说我一例故障吧,记得去年设备小故障前一天我休息的。第二天上班接手的,老大告诉我设备不能启动,就很简单的电机启动,直接按下接触器能启动,我问按钮什么的换了没,答曰有同事换过了,然后我就凌乱了,一电机正转电路,接触器能手动吸合按钮都换过了,难道按钮线路有问题?一番检查下来同事换的按钮是拆机件,是从其它设备上拆下来的,安装前根本没检查表情,还我白折腾啊。表情说多了都是泪表情
[此贴子已经被作者于2017/1/25 14:29:53编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/25 15:52:28
#13楼
楼主业务能力很强,心细。一般像启动柜故障我会断主回路电源但试控制回路,先控制在主回路。楼主直接观察电压表就准确判断故障,快速准确,有学一招
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/25 15:56:52
#14楼
楼主的水平真棒
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2017/1/25 19:04:58
#15楼
楼主很细心,观察过程很细致
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/25 19:59:48
#16楼
看来楼主是高手啊!
磨练的很到位!
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2017/1/25 20:08:45
#17楼
分析问题很透彻,值得学习
hmz810220
文章数:3371
年度积分:809
历史总积分:15164
发表于:2017/1/25 20:46:00
#18楼
多发些这样的案例我们也好学习学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2017/1/25 20:53:15
#19楼
楼主发的两个两个案例很有价值。赞一个。一个是因为电源容量不够,造成压降大无法启动。一个是因为线路虚接造成缺项,无法工作。表情
不走寻常路。
169.2788
