回帖:106个,阅读:17624次 [上一页] [1] ... [10] [11] [下一页]
再发两例维修实例
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2018/12/31 20:26:51
#90楼
分析的很好,问题解决。
此帖发自论坛手机版
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/3 9:46:33
#91楼
厉害,这班长水平很高。
此帖发自论坛手机版
BerSerKer
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/3/22 23:02:38
#92楼
回复 #90楼 ycwmjw
学习了
此帖发自论坛手机版
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2019/4/9 22:46:04
#93楼
虚接现象有处理过一个案例。当时电瓶车(矿用机车)用的是24V直流控制,当时负极虚接,当你用表打电电压的时候正常,当你启动负载就不行。以为线路有问题,查了好几个小时偶然发现负极虚接,重新紧固,故障排除。
409
MU9426
文章数:1
历史总积分:409
发表于:2019/8/16 15:47:24
#94楼
排。盘盘你与拨号盘百  白破。  配 篇老婆排=婆婆。。破破o
此帖发自论坛手机版
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 12:39:56
#95楼
回复 #90楼 ycwmjw
虚接遇到过断路器内部虚接的,更头疼。线路不远就几米,电机不大就3kw,停机检查三相电压正常,开机,电机缺相运行状态,因为修过电机,老班长判断是电机维修问题,我到现场,不管三七二十一,电机刚修过,先不考虑,边上有其他电源,不用测量先直接换一条线路测试,直接解决问题。
此帖发自论坛手机版
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/17 19:04:31
#96楼
小宝宝表示很惊讶,哇,你好厉害啊!
此帖发自论坛手机版
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2020/10/12 22:33:10
#97楼
电压降首先照明会明显暗下来
此帖发自论坛手机版
forgotaini7
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/3/8 14:06:42
#98楼
表情
此帖发自论坛手机版
2224
久久维修
文章数:136
年度积分:53
历史总积分:2224
发表于:2021/3/13 1:01:07
#99楼
相当好的经验!
此帖发自论坛手机版
172.5153
