回帖:106个,阅读:17624次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
再发两例维修实例
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 14:13:10
#20楼
放假生产不停用机器人吗
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/26 16:23:49
#21楼
起动引起的压降,没有遇到过时,可能难以注意到。
此帖发自论坛手机版
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/1/27 11:58:27
#22楼
以下是引用465010287在2017/1/25 10:14:09的发言:
你们那电工的技术水平有点担心哦,
也不能说其他的电工水平低,只是楼主的经验丰富
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/1/27 12:29:07
#23楼
班长果然高手啊
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/1/27 15:12:35
#24楼
我来一个,多年前处理的一台挤出机跳闸,塑料挤出机,直流电机90千瓦,驱动器有问题,换了个原厂的驱动就是开机不能正常运行,可以启动,但是加速就跳闸,曾经怀疑了电机的问题,但是检测不出来,驱动是新的,思前想后怀疑是接线问题,但是由于是使用原厂配套,接线和原来一样,最后怀疑是驱动的相序检测有可能出厂标记可能有偏差,换一下相序检测线就好了,搞了差不多一天啊,可以上糗百头条吧
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2017/1/29 21:01:33
#25楼
学习学习
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/29 21:19:41
#26楼
值得学习
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/30 9:37:01
#27楼
楼主经验很丰富
第一个故障,线路是有些太远,加大电缆面积,看看能解决???、
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/1/31 7:29:56
#28楼
这样的经验是最值钱的!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/31 9:14:17
#29楼
第二个故事,点赞。其实,查故障一个是方向,一个是手段,二者不可或缺。方向对了,再加上有效的检测。问题立马锁定。楼主干得漂亮。
我是你的朋友
125.0572
