回帖:39个,阅读:2160次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2016/12/27 12:09:23
#30楼
这两个开关是无法比的呀,跳就对了,因为发热会很严重呀!你不信的话加热一会摸下开关保证烫,还是换想以前差不多的吧!不就打下孔重新安装下吗?
[此贴子已经被作者于2016/12/27 12:09:58编辑过]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/27 12:09:46
#31楼
今天换了个125A的,还是德力西的,现在只有这种,再看看吧
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/12/27 13:29:45
#32楼
以下是引用step1在2016/12/26 9:12:10的发言:
以下是引用李也在2016/12/26 7:21:33的发言:
那种有机械联锁的,有一相跳就都跳了。感觉还是选型选小了,换125a的这种试下。加热设备冷态启动电流大
不是冷态跳哦
你如何知道不是冷态时跳闸呢?既然是加热设备就肯定有温控,所以难以确定是不是冷态时跳闸。总之,换开关为首选。
三人行  必有我师
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/27 16:33:10
#33楼
以下是引用电工班长在2016/12/27 13:29:45的发言:
不是冷态跳哦
因为升温阶段我观察过啊
上。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/12/27 16:43:18
#34楼
更换成额定电流大的,要原先那种的150A的。
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/12/27 21:25:29
#35楼
现在的开关假的多,建议换成200A试试
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/12/31 10:41:59
#36楼
回复 #33楼 step1
开关刚跳时你摸下开关是不热的,你换125a开关没再跳吧
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/1 12:09:19
#37楼
以下是引用李也在2016/12/31 10:41:59的发言:
没跳,也不知道这几天用了没有
上。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2017/1/1 14:35:46
#38楼
换其它牌子的塑壳断路器,不要这种DZ系列的断路器。被德力西坑了几次了,用不了多久就会跳,也不知道是不是买了冒牌货
[此贴子已经被作者于2017/1/1 23:10:00编辑过]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/1/7 12:42:50
#39楼
以下是引用step1在2016/12/25 20:13:42的发言:
原来大概是这样的
换成这样的
哥们,你拆掉横杆是没有用的,开关的侧面你看的到有个小盖子样的,那个盖子里面就是脱扣机构,两边都有的,开关在厂家装配的时候是连起来了的所以你拆横杆是没有用的
140.5102
