回帖:39个,阅读:2160次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/25 23:13:54
#10楼
    是不是三相电源不稳定,电压有偶尔升高的问题。另外用摇表把绝缘也测一下。
[此贴子已经被作者于2016/12/25 23:14:43编辑过]
雷电
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/12/26 0:09:39
#11楼
白色体积小散热不好,还是换回黑色那种吧,换一个品牌的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/26 6:07:47
#12楼
建议换断路器
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/12/26 6:14:48
#13楼
断路器换空开,你这是降级啊
 一花一世界,一佛一如来
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/12/26 7:21:33
#14楼
那种有机械联锁的,有一相跳就都跳了。感觉还是选型选小了,换125a的这种试下。加热设备冷态启动电流大
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/12/26 7:53:22
#15楼
以下是引用step1在2016/12/25 20:15:44的发言:
我把开关上的三相连接杆拆了,我试了每一相都可以单独开关的,我不明白为什么还是三相都跳了,很奇怪。
还有加热是用交流接触器控制的,振动也有,有没有可能是振动引起的?
哈哈,里面是一个连杆,任何一相跳都会带动一起跳
不走寻常路。
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/26 8:07:05
#16楼
换个好点的开关试试
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/26 8:26:58
#17楼
换个开关.
822
15732645267
文章数:24
历史总积分:822
发表于:2016/12/26 8:29:21
#18楼
发热体是10根并联,接成三角形????电流45,功率30kW,10根并联,那每根就是1kw,我不太明白怎么接成角形的,那必定三相电流不平衡,
  再次,大个头的空开都烧缺相了,那接触器检查了换了吗?角接跳闸,星接不调,那说明还是电流大引起的跳闸,
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/26 9:09:17
#19楼
以下是引用李也在2016/12/26 7:21:33的发言:
有的开关有,关一个其它也关,这个我关一个其它不关的
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
140.6542
