回帖:40个,阅读:5592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/2 16:14:00
请问一下,市电上的火线和零线是不是在导通时都带电,且电流相同
并且由于是交流电,火线和零线也不需要区分,因为电流方向是变化的,就是说都可能是火线?
[此贴子已经被作者于2005-7-5 13:56:29编辑过]
1074
徐烨
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2005/7/2 22:30:00
带负荷时零线应该是无电压的 零线就是0电压 可是零线是有电流的  。火线和零线是需要区分比如 插座 开关 。
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/7/3 9:49:00
2条都是火线那不成380V了;
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/7/3 21:04:00
以下是引用ZCMY在2005-7-3 9:49:00的发言:
2条都是火线那不成380V了;
那里!那三相220的又怎么说呢?
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/7/3 21:46:00
三相220V是日本的电压;
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 8:24:00
但是交流电不是每秒改变50次方向的吗,要不在回路中的电容怎会充电
且装开关和接电源,无论接哪条好像都可以
其实就是因为交流电方向是变化的,所以想不明白,在高中的课本也没提到这点
[此贴子已经被作者于2005-7-4 8:30:13编辑过]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 13:53:00
电流如果是交替的话,哪两端不是都存在电的流出,也就都扮演“火线”吗
1015
瘦猪
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2005/7/4 16:05:00
如果把开关接到N线上的话,会死很多人的!!!
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 16:07:00
望高手指点其原理
1015
瘦猪
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2005/7/4 16:14:00
最主要的是电位差的原因,就是说两点之间的电压.细说的话比较复杂,建议去看看《安全用电》这本书。
140.6276
