回帖:40个,阅读:5592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1025
xqp649
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/14 22:47:00
#30楼
市电是有分火线 零线的!要是摸到是零线应该没问题的。
跟大地不构成回路。我也是自己想的。
1025
xqp649
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/15 19:03:00
#31楼
市电有分零线火线的吧。碰到零线应该没问题的吧,
火线的话要是脚踩绝缘地应该问题不大!
1002
菜鸟007
文章数:10
历史总积分:1002
发表于:2005/7/15 23:18:00
#32楼
火线的电压是相对零线而言的,在正半周时是正电位,电流从火线流向零线;在负半周时相反。
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/7/19 1:10:00
#33楼
以下是引用songjk在2005-7-9 22:51:00的发言:
以下是引用samuelii在2005-7-611:45:00的发言:
楼主太钻牛角尖了吧。告诉你一个秘密:你,我,她,他都是带电的。
三相不平衡,零线上有电流不错。
对于零线接地系统,由于零线与大地电阻很小,U=IR,对地电压也会很小,可视为零。
对于零线不接地系统,三相不平衡时,零线的电压就高了一点,对人有危险。
老兄高见,零线不接地,电流如何构成回路?
可能是我的问题提的不准确,引起27楼的误会。我的本意是问25楼的变压器中心点不接地,哪来的中性线?
[此贴子已经被作者于2005-7-19 1:11:37编辑过]
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/7/20 20:17:00
#34楼
简单的讲,火线是有电的,而零线在正常情况下是没电的,其它的人你都不用管。
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/6 14:44:00
#35楼
前几天我换灯时,关了开关,开关也接在火线上,以前换都没事,可那天线去带电,咋 回事
1119
lqfu555
文章数:23
历史总积分:1119
发表于:2005/10/8 13:45:00
#36楼
不接地也是中性点啊
1119
lqfu555
文章数:23
历史总积分:1119
发表于:2005/10/8 13:46:00
#37楼
以下是引用songjk在2005-7-19 1:10:00的发言:
 三相不平衡,零线上有电流不错。
不
1114
rzfzhy
文章数:68
历史总积分:1114
发表于:2005/10/8 14:20:00
#38楼
电压为50HZ,变化50次是正负变化.无基点何来正负,零线为基点.自己观点不知对错.
1114
wca88
文章数:33
历史总积分:1114
发表于:2005/10/8 20:52:00
#39楼
负载接相线的一端为火线.负载接工作零线的一端为零线.电流方向虽然是变化的但零线对地为零电位.
283.5464
