回帖:40个,阅读:5592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/6 11:45:00
#20楼
楼主太钻牛角尖了吧。告诉你一个秘密:你,我,她,他都是带电的。
三相不平衡,零线上有电流不错。
对于零线接地系统,由于零线与大地电阻很小,U=IR,对地电压也会很小,可视为零。
对于零线不接地系统,三相不平衡时,零线的电压就高了一点,对人有危险。
1015
瘦猪
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2005/7/6 12:54:00
#21楼
以下是引用浪子回头在2005-7-6 10:45:00的发言:
如果三相不平衡时,零线上就会有电流,既然存在电流,一定就有电压,只是其大小不同吧
没错!
1030
我有电
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2005/7/9 17:48:00
#22楼
看一下电工基础知识
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/9 19:36:00
#23楼
理想状态下零线始终保持对地电压为零,这是毫无疑问的。
市电是交流电,当处于负半周时,火线带负电,从对地始终保持零电压的零线看火线,不就有了相对电位差了吗。
请注意电位差的概念,没有电位差,小鸟站在10WV高压线上都没事。
[此贴子已经被作者于2005-7-9 19:40:54编辑过]
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2005/7/9 21:12:00
#24楼
本人认为这很好理解,因为电网的零线也叫中心线接地了,所以零线对地是零电压,但也几种可能,零线也会有电压,那就是线路长,且三相负载不均匀,或某相线接地,而中心线的接地效果不好,零线就不再是零电压了.
你可以做一个实验,就是用一个变压器来做实验,像机床的隔离变压器就行,在次及两端都没有接地的情况下,摸任何一端都不会被电的,一但一端接客了,另一端就会电人.
希望同行们在工作时要注意这一点,注意安全,别以为隔离变压器就不会电人.
还有一个问题在这里说几句,380变220的隔离变压器是保护设备用的,最有效的防止由于外线的零线开路,再由其他回路过来的电压而烧毁电器.
有兴趣不懂的,可以给我发信息,附原理图解释.
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/7/9 22:51:00
#25楼
以下是引用samuelii在2005-7-6 11:45:00的发言:
三相不平衡,零线上有电流不错。
老兄高见,零线不接地,电流如何构成回路?
1107
王文信
文章数:24
历史总积分:1107
发表于:2005/7/9 23:15:00
#26楼
我看你是要去学一下电工基础这里说得比较详细,0线又叫中性线如果三相负荷平衡的话0线上没有电流也没有电压至于你说的火线是指的相线,你如果是个高中生的话你一定学过三角函数这三相之间的相位差是120度0线不过是是它们的矢量和你去找一本电工基础去看看就明白了
1254
山平野人
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2005/7/10 12:35:00
#27楼
电压是相对的。。。。
1025
lwbsyh
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/10 14:02:00
#28楼
发电机发出来的电是三相的,既三根火线,还有一根零线是从地下引上来的
我们家用的则是其中一根相线和那根零线,相线对地是220V,而零线对地理论上是零伏,故你用手摸火线会触电,而零线就不会故零线和火线要分开,但火线和零线电流是相等的,否则就漏电了
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/7/11 13:09:00
#29楼
零线一般没有电压,只要你的线路合理
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
246.3071
