回帖:40个,阅读:5592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/7/5 0:19:00
#10楼
关于市电的电压:
1 是指三根相线中的任意一根对零线的电压(220V)。
2 相线与相线之间的电压是380V。
3 只有在负荷的零线断开或接触不良时,负荷测的零线是带电的,对零线的电压为110V,
  因为它是与负荷串联。
4 电工安全操作规程规定开关控制的都是相线。
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 8:19:00
#11楼
谢谢各位,看样子要搞清楚还得看看《安全用电》,不知哪儿有这书下载
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 9:07:00
#12楼
其实这点一般的书上也没介绍的
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 11:26:00
#13楼
还请大家解释一下吧
1010
solcrane
文章数:9
历史总积分:1010
发表于:2005/7/5 13:22:00
#14楼
呵呵,我来解释一下吧!
"浪子回头"及其他几位兄弟说的都没错,只是你们对"电势差"的概念理解不够.
的确,火线\零线仅从电流考虑是没有区别的,但是零线同大地之间的电势差(电压)始终为零,无论相位如何变化,同大地之间电势差发生变化的只是火线,而零线同大地之间可以认为是没有电压存在的.
当然,其实零线同大地之间还是有较低电压存在的,因为零线虽然近似于地线,但不能等同于地线.
零线是三相发电机\变压器绕组的共极线,一般在发电站或变电站都将这根线埋入大地,所以这根线(零线)同大地之间的电势差为零.
解释的不够清楚,呵呵!欢迎交流 solcrane@163.com
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 13:44:00
#15楼
楼上的兄弟解释的不错,但是我问的是交流电既然电流方向时刻变化,
假如:电流上半周从火线流出,选火线流出那条线为参考方向,即电流方向为正,但下半周从零线流出,那不就为负吗(因为在三相发电中,火线和零线组成回路),电压也是同理,那只说火线到零线有电压,为什么就不能说零线到火线在下半周时也存在电压呢,
如果是直流电的话,楼上各位的解释就很正确了(因为直流是单方向的)
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/7/5 16:31:00
#16楼
浪子会头的确认真。交流电是不用考虑方向的,你拿一个万用表去测交流电的电压,是不用分正负的。你只要认准一点:零线它始终与大地相连,它虽然有电流流过,但在理想情况下,它对地电压为零,火线它对地电压为220V。
火线到零线有电压,同样零线到火线也有电压,这一点没错。它们最主要的区别是:火线到地有电压,而零线到地没有电压。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/7/5 22:37:00
#17楼
建议看看三相交流电的产生。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/6 3:21:00
#18楼
非常同意
stop
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/6 10:45:00
#19楼
如果三相不平衡时,零线上就会有电流,既然存在电流,一定就有电压,只是其大小不同吧
396.9138
