变频器维修
回帖:60个,阅读:5761次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
客户不讲理
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/12 18:49:21
我公司安装的一台变频器,出现故障:UV1【主回路母线电压低跳停】。此是终端客户,变频柜给除尘厂家配套,我公司与除尘厂家是合作关系。到现场查看发现风机轻载时正常,重载即风门全开时在运行中不定时随机跳UV1,欠压停机。同时发现直流母线电压在重载时下降严重,有时到480V一下,交流输入电压也同时下降,怀疑电源电压【电网电压不稳,重载时下降,变压器容量不足或变压器与负载设备之间接线距离长】,修改内部参数,380V为300V不管用,更换主控板不管用。明摆着是客户的原因,却要我们解决,不然就退货,除尘器厂也要我们解决,明摆着是现场的原因,不是变频器的原因,却要我们承担。虽然改动电源板电路可能有效果,可。。。。。。请大家发言。
[此贴子已经被jint于2016/12/16 8:54:10编辑过]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/12/12 19:10:35
外部供电不正常偏要内部解决,想起句话“头痛医头脚痛医脚”看似可行,但根本解决不了问题所在…
19304
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:760
历史总积分:19304
发表于:2016/12/12 19:21:25
现场的电压能达380V?是否缺相?以前我们也曾遇到过,轻载能正常运行,一旦频率升到30HZ以上,立刻报欠压,后来才发现,进线开关有一相接触不好。
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/12 19:28:26
把供电局请来大家一起解决。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/12 20:08:18
这个还是要解决电源问题,这次如果你接手的话,下次还会出问题的!
学习永不停止!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/12 20:19:51
如果你认为是客户原因导致的那就要找到准确原因来证明
你说变压器容量不足导致的压降这个完全可以现场测试啊!
如果实际情况如此我相信不可能客户还找你吧!
23815
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:913
历史总积分:23815
西门子接触器(三)
发表于:2016/12/12 20:22:55
要拿出让客户信服的证据,我们那时也是一水泵时不时报欠压停机,最后都准备弃用超频了,后来修改程序,增加自复位重起功能后临时解决
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/12 20:54:54
如果电网电压稳定,则可看有无重载起动设备、所在线路的供电能力、现场电压多少;
并注意2楼所说,检查供电回路有无接触不良的情况。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/12 21:09:41
怎没说说外部因素。
有问题可加
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/12 22:02:32
确实,有时会遇到不讲理的客户
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
