变频器维修
回帖:60个,阅读:5761次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
客户不讲理
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/17 21:05:04
#50楼
欠压时测量电压已经晚了,电工不管闲事,因为是瞬间调停。重载时测量【50HZ】变频器输出电压360v,报欠压时变频器已停机,此时测量电源电压是370V左右,无法测量变频器调停瞬间的实际电压。明显电网电压有波动,轻载时母线电压可大500V以上,重载时有时到480V以下。480V对应输入电压340V左右,明显超出交流三相输入380V的下限电压353V以下。
23964
877476825
文章数:10055
年度积分:1858
历史总积分:23964
发表于:2016/12/18 7:32:16
#51楼
以下是引用wenquan753在2016/12/12 20:19:51的发言:
如果你认为是客户原因导致的那就要找到准确原因来证明
你说变压器容量不足导致的压降这个完全可以现场测试啊!
如果实际情况如此我相信不可能客户还找你吧!
表示赞同。用证据证明
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/18 8:50:22
#52楼
电源问题还需各户解决
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2016/12/18 10:21:00
#53楼
以下是引用xquan在2016/12/12 19:10:35的发言:
外部供电不正常偏要内部解决,想起句话“头痛医头脚痛医脚”看似可行,但根本解决不了问题所在…
点赞
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/12/18 12:30:42
#54楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/12/17 21:05:04的发言:
变频器有记录,查看故障时内部记录母线电压,便知交流电压。
1210
hbxnsxw
文章数:10
历史总积分:1210
发表于:2016/12/31 16:25:24
#55楼
如果电源线太长,加一根线试一下。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/31 18:12:22
#56楼
电源线【断路器到变频器】,变频器到电机都不长。至于断路器到总开关的距离不清楚。实际情况就是电源电压低,加载后更低。跳停时可能更低,因为瞬间跳停,检测不到。
897
weiychen
文章数:23
历史总积分:897
发表于:2016/12/31 22:34:10
#57楼
我感觉是电流过大导致的电压降问题。提议增加电网补偿电容。检查变频器大电容。示波器检测电网电压波形。
1210
hbxnsxw
文章数:10
历史总积分:1210
发表于:2017/1/5 8:26:04
#58楼
有一个办法可以试一下,变频参数里找瞬时停电保护,设置成舜时停电时只要cpu供电正常保持变频正常运行,夏天供电闪络频繁用这个功能很有效,停机会少很多。
1210
hbxnsxw
文章数:10
历史总积分:1210
发表于:2017/1/5 8:27:06
#59楼
化纤行业里这种设置很多的。
93.6006
