变频器维修
回帖:60个,阅读:5761次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
客户不讲理
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/13 19:37:13
#30楼
电源电压低,360V左右。空载370V左右,题案里已讲的很明白了。重载时母线电压480V左右,有时更低。断路器是新的。设备与变频器都是新的。
19304
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:760
历史总积分:19304
发表于:2016/12/13 20:04:50
#31楼
“电源电压低,360V左右”
电压确实低了点,不过,你也是刚刚才说的,你自己看一下,除上贴以外,你在哪一贴中说明了电压?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/13 20:05:09
#32楼
还是怀疑电容吧
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/12/13 22:07:52
#33楼
你把380V改成300V只是改了电机参数,变频器的保护电压一般不低于300V,修改需要进入厂家密码。
启动过程中用表监视一下输入电压,如果在320V以上就出现欠压报警,联系变频器厂家。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/13 22:17:21
#34楼
如果查证确实电源问题,可以增加稳压器解决
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/14 0:36:50
#35楼
增加三相高精度的稳压器成本高。
如果真是电源电压太低,只能使用代换方法让客户心服口服,比如租赁一台便携式的功率相当的汽油发电机组来独立供电,让客户大开眼界的看设备是否能够正常稳定的运行。表情
16333
zwk34
文章数:1073
年度积分:567
历史总积分:16333
发表于:2016/12/14 10:15:13
#36楼
给客户解决问题,就是给自己做免费广告。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/14 14:32:15
#37楼
用重载把变压器拖烧它
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/14 14:57:07
#38楼
“电源电压低,360V左右”
这个电压不算低.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/14 17:11:55
#39楼
以下是引用cfg168在2016/12/13 8:41:32的发言:
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/12/12 18:49:21的发言:
我公司安装的一台变频器,出现故障:UV1【主回路母线电压低跳停】。此是终端客户,变频柜给除尘厂家配套,我公司与除尘厂家是合作关系。到现场查看发现风机轻载时正常,重载即风门全开时在运行中不定时随机跳UV1,欠压停机。同时发现直流母线电压在重载时下降严重,有时到480V一下,交流输入电压也同时下降,怀疑电源电压【电网电压不稳,重载时下降,变压器容量不足或变压器与负载设备之间接线距离长】,修改内部参数,380V为300V不管用,更换主控板不管用。明摆着是客户的原因,却要我们解决,不然就退货,除尘器厂也要我们解决,明摆着是现场的原因,不是变频器的原因,却要我们承担。虽然改动电源板电路可能有效果,可。。。。。。请大家发言。
你提供的信息不完整,无法分析发言。
1、请提供变压器的总容量,供电线路的总长度和使用导线的大小规格,对了,还有变频器所驱动的负载功率。
2、需要现场使用指针式万用表或者数字式万用表测量供电电源进线处的实时电压,当变频器报警欠压故障的时候,数值是多少?是否在供电电压的±10%范围之内变动?
外部故障还需客户解决
