机电一体化
回帖:38个,阅读:2337次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
一电机突然坏了
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/11/3 16:54:22
今天设备正常运转中,突然一电机不动了,报错为过电流,清除后再断电重启,就是扭矩极限 电流极限了
都用了有一段时间了了,参数什么的 都没改
经过一顿排查后,客户现场的一个电工帮了我一下,帮我测量一下绕组,还真的是电机有问题。
学到了。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2016/11/3 17:21:35
判断电机用摇表,别的不多说了.
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/11/3 17:57:55
表也可以量出来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/3 18:37:36
如果是绝缘损坏了,可以用兆欧表(揺表)测量。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/3 19:51:01
兆欧表测得准些!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/11/3 20:24:02
判断电机的好坏,用万用表测量3相阻值是否平衡,再用摇表测一下电机的绝缘程度。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/3 22:15:34
电机如果匝间短路测量麻烦,但是相间短路或者对地击穿万用表就行了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/4 5:44:39
用变频器是不是运行频率过低啊,电机散热不好
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2016/11/4 6:19:39
电机也是有寿命的
 一花一世界,一佛一如来
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/4 7:25:40
现在有些电机的质量,说坏就坏了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
