机电一体化
回帖:38个,阅读:2337次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
一电机突然坏了
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/9 11:09:33
#30楼
万用表不一定就行,这也看情况,一般是用摇表和电桥来判断电机故障。匝间短路的话,直阻不一定会变化,估计就只能看电流和发热了。
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/9 11:10:50
#31楼
回复 #28楼 qinhya
普通电机长时间低频率运行的话,加风扇也不一定行,最好还是用变频电机
1632
342698102
文章数:145
历史总积分:1632
发表于:2016/12/9 11:59:02
#32楼
以下是引用坏男孩在2016/11/4 5:44:39的发言:
用变频器是不是运行频率过低啊,电机散热不好
可以在电机尾部单独安装散热风扇,,
所谓天才,只不过是把别人喝咖啡的功夫都用在工作上了
一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/9 13:49:45
#33楼
万用表就可以测出来
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2016/12/9 17:27:00
#34楼
以下是引用高雅的雅在2016/11/3 22:15:34的发言:
电机如果匝间短路测量麻烦,但是相间短路或者对地击穿万用表就行了
说的没错。上次我们一台,怎么测都是好的,就是出力小。后来没多久就烧了,匝间短路
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/9 19:21:12
#35楼
以下是引用877476825在2016/12/9 17:27:00的发言:
实际有一台大功率调压器和电流表测量还是很简单的:
将线圈接入调压器输出端通电,如果三相基本均衡就是正常,电流差大于15%以上基本可以断定有匝间短路,相间短路或者对地短路那个万用表就解决了
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2016/12/9 19:56:46
#36楼
以下是引用yejingmao在2016/11/4 8:19:26的发言:
现在的产品不能过分相信,往往以为新的不会那么快坏,偏偏就是出糗在被产品的外观迷住了,这真的是经验
确实如此啊。
不走寻常路。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2016/12/9 19:57:14
#37楼
以下是引用243604901在2016/11/6 9:57:56的发言:
这种问题我一般先上万用表,再用兆欧表。如果万用表判断出来了何需惊动兆欧表
说明也是高手了
不走寻常路。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2016/12/9 20:48:56
#38楼
用兆欧表(揺表)测量
