机电一体化
回帖:38个,阅读:2337次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
一电机突然坏了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/4 8:19:26
#10楼
现在的产品不能过分相信,往往以为新的不会那么快坏,偏偏就是出糗在被产品的外观迷住了,这真的是经验
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/4 9:24:34
#11楼
解决问题就好!赞一个!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/11/4 9:34:04
#12楼
以下是引用高雅的雅在2016/11/3 22:15:34的发言:
电机如果匝间短路测量麻烦,但是相间短路或者对地击穿万用表就行了
我觉得匝间短路只能用电阻测量仪了(电桥),相对地万用表就能搞定了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/4 11:39:17
#13楼
以下是引用yeyecun在2016/11/4 9:34:04的发言:
匝间短路用电桥也无法搞定的!!
只有测量工作电流:如果相间电流差别较大就拆卸电机用短路侦察器检测定子
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/4 12:42:45
#14楼
习惯用摇表啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/4 13:56:09
#15楼
一般情况万用表加摇表可以大致检查出故障
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/4 18:51:06
#16楼
电机能突然就坏了吗?当然不是,巡检是可以发现问题的。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/5 8:00:59
#17楼
这个就要靠经验!
学习永不停止!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/6 9:57:56
#18楼
这种问题我一般先上万用表,再用兆欧表。如果万用表判断出来了何需惊动兆欧表
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/2 18:01:48
#19楼
万用表不是可以检查出电机好坏吗?
