机电一体化
回帖:38个,阅读:2337次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
一电机突然坏了
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/12/2 20:11:43
#20楼
为什么突然就坏了阿什么原因
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/12/2 22:09:11
#21楼
万用表检查个短路可以,匝间短路还是不行。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/2 22:25:59
#22楼
摇测时不要带变频器
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/3 8:18:48
#23楼
匝间短路比较难查些!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/12/3 11:32:13
#24楼
是不是普通电机当变频电机用的,而且长时间低频运行?
天道酬勤!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/4 6:46:11
#25楼
测量电机时摇表也不是随便用的,好的东西能给摇坏了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/4 6:53:20
#26楼
以下是引用qinhya在2016/12/3 11:32:13的发言:
我还真没注意过,一直认为三相感应式电动机都可以用变频吧,而且我也是这么做的,都几十台了。也没有出现过普通电机与变频专电机之说。看来以后要注意了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/4 6:54:37
#27楼
短路与断路要分开吧。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/12/5 12:24:13
#28楼
以下是引用超级大手在2016/12/4 6:53:20的发言:
我也经常这么用,只是如果频率太低的话,电机散热不好,外加个小风扇就好了!
天道酬勤!
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/12/5 13:44:19
#29楼
估计是电机坏了吧
