回帖:36个,阅读:1959次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/11/2 8:47:07
#30楼
以下是引用icekj在2016/10/31 22:23:58的发言:
不是开关,是继电器
变压器容量小了,导致增压是电流上升、电压下降、继电器吸合电压下降,导致继电器跳掉,增容是王道,说不定以后还要增加设备呢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/2 8:51:34
#31楼
不过:我们那里的制砖机工厂,经常性是100KVA变压器带150KW负荷,也就是寿命问题,这个我就不知道为何超载下降这么大,估计还是高压线路太远了吧
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/11/2 14:30:13
#32楼
回复 #21楼 高雅的雅
是的,就在加压时把电压拉低导致跳机,现在情况还没解决。是不是说装个电容,平时把电充进电容,加压时拿出来用?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/11/2 19:39:18
#33楼
功率因数多少?如果功率因数低可加电容使功率因数提高至接近1,在控制线(二次线)上加稳压器,使继电器、接触器不释放。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/2 21:05:27
#34楼
以下是引用icekj在2016/11/2 14:30:13的发言:
电容不可能存储那么多电能!
电容只能降低变压器的负荷电流:因为电容器给电机提供了无功电流部分电流,从而使得变压器负荷电流降低,当然电流降低变压器电压会稍微升高一点,实际上是变压器线圈压降因为电流变小而降低
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/2 23:32:31
#35楼
回复 #32楼 icekj
给控制回路加装稳压器试试!先保证接触器稳定吸合。这个容易实现,再看电源容量能否保证设备运行
学习永不停止!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2016/11/3 5:31:30
#36楼
以下是引用yanwen0227在2016/11/1 14:59:59的发言:
变频加电容应该是不错的选择
变频还需加电容吗?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
