回帖:36个,阅读:1959次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/11/1 10:38:11
#20楼
加变频器会好一点
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/1 10:59:54
#21楼
液压站电机加压短时间电流可达电机额定电流1.5--2倍,这个我在实际液压站测量过电流
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/1 14:58:11
#22楼
不换变压器是治不了本的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/1 14:59:59
#23楼
变频加电容应该是不错的选择
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/11/1 15:04:42
#24楼
变压器小了
做什么事贵在坚持!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/1 20:16:16
#25楼
回复 #1楼 李也
你这方法没用
一样会挂!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2016/11/1 22:16:08
#26楼
都给你用了都还不够的,申请专变吧
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/2 5:53:02
#27楼
如果变压器80KVA只是你自己用,容量够大。楼主考虑一下线径和电压降吧
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/2 8:16:16
#28楼
我建议从两方面着手解决这个问题:
一、电气方面:错开两台电机的最大功率输出的时间,僻免高峰重叠。
二、液压系统方面:调整液压执行元件的工作压力与流量,以能刚好满足工作要求即可,以降低电机的负荷。
雷电
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/11/2 8:45:06
#29楼
变压器容量小了,导致增压是电流上升、电压下降、接触器吸合电压下降,导致接触器跳掉,增容是王道,说不定以后还要增加设备呢!
