回帖:36个,阅读:1959次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/31 22:28:56
#10楼
可能电压比较低;可测量一下电源电压,查查继电器(接触器)的保持电压。
此帖发自论坛手机版
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/31 23:15:17
#11楼
油泵油压太高测量加压时电机电流,适当降低油泵压力,如果压力不够可以考虑加增压缸
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/1 5:09:53
#12楼
压降大,接触器保持不住?
控制电路用开关电源供电。
楼主把设备情况再说具体点……
有问题可加
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2016/11/1 6:16:34
#13楼
换个大变压器吧,治根
 一花一世界,一佛一如来
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/1 8:27:39
#14楼
再弄下去,变压器就会挂了。你用了60kw,别人还要用。这变压器能扛得住???
增容变压器才是正道。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/1 8:27:45
#15楼
用变频器.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/1 8:38:28
#16楼
以下是引用icekj在2016/10/31 21:43:46的发言:
谢谢你的解答,电容是肯定装的,如果用变频器呢?还有其它方法?
硬件就这样你加电容也没用,80KVA换算才64KW,你已满载
自学成才!
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/11/1 8:38:54
#17楼
80KW的变压器小了一号,最好的办法是增容。一般农村的变压器功率因素最大0.8了,可能还更小0.7都有可能。
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/11/1 8:43:10
#18楼
大功率压机一般都用星三角启动,适当的把星三角切换时间延长看看
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/11/1 9:26:03
#19楼
加压时,你是两个电机同时动作吗?
如果是,你先测下电流!
另外,如果允许只用一台电机的话,在加压时,你可以试试用一台电机带动!你可以看下液压站的原理图,通常这样的设计,功率大的电机拖动的都是大流量小压力的泵,而小功率的电机拖动的是小流量高压力的泵(为加压作准备的)!
天道酬勤!
109.2007
