回帖:36个,阅读:1959次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/10/31 21:03:55
一个液压站,本是两个45KW电机的,厂家说应许只用一个电机工作,还有一个用变频器控制的电机11KW,加上其它用电总共60个KW左右,现在情况是液压站在加压时会出现停机情况,变压器是80KVA的。变压器小了?只在加压时会跳机,现在是否可以用稳压器或者加电容或者用变频器来解决问题,请高手指点
加了4个15KVA电容,还是没效果
刚刚发现200米的线,到了设备没开机已经是350V
[此贴子已经被作者于2016/11/7 18:10:09编辑过]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/10/31 21:12:14
变压器分接开关调高电压一档,控制电源用稳压试下。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/10/31 21:13:39
回复 #1楼 李也
因为是村里的变压器,我们这边连开关都不能换大,只能用80A空开!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/31 21:33:35
80kva的变压器,只能驱动约64KW的负载左右。
不建议购买稳压器,因为80kva的稳压器,造价至少需要接近上万块钱。可以安装无功电容补偿柜改善供电质量,但是它的作用不是稳定电源电压,而是改善变压器的使用效率。
治本之策就是给变压器增容,本来农网的供电线路和供电设备就很老旧的,不适合工业化应用。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/10/31 21:43:46
回复 #3楼 cfg168
谢谢你的解答,电容是肯定装的,如果用变频器呢?还有其它方法?
10404
711022027
文章数:849
年度积分:486
历史总积分:10404
发表于:2016/10/31 21:44:25
以下是引用icekj在2016/10/31 21:13:39的发言:
1个千瓦二安培,80A最多也是控制40KW的负载,还要考虑余量,空开质量好坏。45KW的启动电流大,没有电容柜一般都受不了。是在不行45KW电机用变频器试试。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/10/31 21:54:19
回复 #5楼 711022027
考虑到变频器价格原因,没确定真不敢买!谢谢你
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/31 22:23:23
能够起动、加压时停机,是开关跳闸吗?
此帖发自论坛手机版
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/10/31 22:23:58
回复 #7楼 mjinbao
不是开关,是继电器
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/31 22:24:34
还是变压器增容吧,别的办法都是治标不治本
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
