变频器维修
回帖:48个,阅读:4524次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/23 8:37:21
修一台新时达变频器,测试输出波形不对,看输出波形,判断是变频器模块老化,各位同仁有什么见解!
这个图是模块输出波形,U、V、W、对P+,N(直流母线正负)端的输出波形,用示波器+高压探头测的
这个图是模块驱动端的波形,即TLP350驱动光耦经三极管放大后的波形,是标准的矩形波。
这个图是驱动信号的电参数,正脉冲+15V,负脉冲-6.7V左右,符合IGBT模块完全开通工作条件。
[此贴子已经被作者于2016/10/23 10:06:08编辑过]
Power
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/10/23 8:58:47
第二张图是驱动输出电压波形么?运行时测的么?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/10/23 9:09:29
波形信号只能反应前端情况,电源,光耦,不能反应后端模块的老化。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/10/23 9:27:21
测的是驱动波形还是输出波形
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/23 9:55:51
回复 #1楼 yuanyuesheng
对,第二个是TLP350驱动输出波形
Power
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/23 9:56:29
回复 #3楼 919355607
第一个是模块输出波形,示波器+高压探头测的
Power
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/23 10:01:41
第一个图是模块UVW输出的波形,驱动波形是矩形波,驱动电压够,输出波形开通时缓慢,有“爬坡现象”
简单的说,就是输入与输出波形不一致~!
[此贴子已经被作者于2016/10/23 10:03:58编辑过]
Power
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/10/23 12:31:08
驱动电流的问题
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/10/23 12:37:18
以下是引用xquan在2016/10/23 12:31:08的发言:
驱动电流的问题
驱动输出电流不足,为什么没有在驱动输出电压波形上反映出来?
就是说,驱动输出的电压波形和电流波形有可能总是不一样么?
[此贴子已经被作者于2016/10/23 12:39:36编辑过]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/10/23 13:24:01
你先把示波器的使用搞清楚再说,下面两点就足以说明测出的波形是不真实的。
你测试的脉冲周期是89HZ,我不知道你是怎么测量出来的,载频89HZ???,这变频器还能正常输出?
其次你测量出来的UVW波形如果是实际波形,那么你的变频器一开机模块就飞上天了,削掉这么一个圆弧,你知道削掉部分的能量都到哪里去了,那就是压降都在模块上,这是这样你知道模块上面会产生多少的发热功率??P=U*I
109.4055
