变频器维修
回帖:48个,阅读:4524次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/10/23 21:19:55
#20楼
回复 #18楼 net20
这么好的探讨机会 你倒是换一个新模块再测试一下波形呀
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2016/10/23 22:45:41
#21楼
这变频器是什么故障,模块更换试过没。不一定是模块问题。
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/24 6:22:59
#22楼
原来是UVW没有输出电压,驱动电压低,高电平<=14V.
[此贴子已经被作者于2016/10/24 6:26:27编辑过]
Power
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/24 6:27:16
#23楼
换模块,成本比较高了,用户只想200元修复。这个模块引脚排列特殊,不是常用的那种,手头上没有。
[此贴子已经被作者于2016/10/24 6:28:07编辑过]
Power
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/24 6:29:02
#24楼
变频器只是输出2,3秒,就停止输出了,应该是电机检测脉冲,重点是模块输入波形与输出波形不一致~!
[此贴子已经被作者于2016/10/24 6:29:44编辑过]
Power
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/10/24 12:07:51
#25楼
以下是引用net20在2016/10/23 19:31:18的发言:
模块输出波形与输入波形不一致,输出开通缓慢,有爬坡现象
你说的是光耦输入输出波形?
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/24 15:17:51
#26楼
回复 #25楼 shz.wsb
IGBT模块驱动端子输入,UVW输出波形分别对P+,N的波形
Power
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2016/10/24 15:56:01
#27楼
是不是驱动部分带载能力差呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/24 16:04:52
#28楼
回复 #17楼 net20
哦?这样呀?开关能力下降了?输出的上升沿变得不陡峭,与开关电路中的元器件改变特性有关。导致上升沿有延迟。适当调整开关电路中的正反馈,可以提高开关电路输出的上升沿陡峭。
我是你的朋友
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/10/24 19:32:31
#29楼
回复 #27楼 xuzhaokun
如果是驱动能力不足,驱动电压应该有跌落才对
Power
109.3449
