变频器维修
回帖:48个,阅读:4524次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/10/28 0:51:27
#40楼
你这百分之百非模块问题,三相不可能同时都坏成这样
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/6 9:12:55
#41楼
如果是IGBT的输出波形,就可以。变频器运行中测输出波形没有测过,一般不要求这样做。我只在自己做的夹具上测过【负载是小风扇】
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2016/11/6 18:20:00
#42楼
别太相信示波器,这根探头有很大的关系,
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/7/5 11:58:31
#43楼
这个图是模块输出波形,U、V、W、对P+,N(直流母线正负)端的输出波形,用示波器+高压探头测的???这个测试的方法决定了你的波形,你测试的不是三相输出的波形啊
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/7/6 15:54:24
#44楼
u,v,w,对p,n测量波形这说明不了什么,用万用表都可以测量。测量的应是电流波形,这才准确。
楼主的是闭环控制,没有反馈信号没有输出电压后没输出很正常的。应检查编码器反馈和控制信号正不正常
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/6 19:48:44
#45楼
我感觉测模块输出波形,应该用高压探头,基准点不应该是P 或N。而应该是隔离了地。只是感觉,不一定对。
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2018/7/11 8:30:18
#46楼
新时达的电梯专用变频器我也修了很多,能告诉我不接编码器怎么运行的吗?多谢了
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/7/13 2:10:21
#47楼
我也感觉模块没问题。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/7/14 9:47:57
#48楼
不能设置开环的前提下,没编码器没伺服电机就用其它变频器的6路脉冲信号来测试你的伺服。
109.3695
