回帖:41个,阅读:3441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/9/10 14:53:25
#30楼
楼主你好:关于高压柜跳闸,想问个问题。这个高压柜的主要负荷是什么?
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/9/10 15:34:18
#31楼
高压柜零序过流跳闸一般是零线电流超过设定值。与漏电无关。主要是检查零电流为什么大?
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/9/10 16:46:02
#32楼
零序电流的增大一般是三相电流不平衡,或三次谐波过大。我2010年在长沙市某商场处理高压柜跳闸的问题,就是节能灯产生的三次谐波使高压柜跳闸。主要是谐波使零序电流增大。零序继电器保护跳闸。这个高压柜是整个商城的照明专用柜,且照明灯90%是节能灯。节能灯是三次谐波源头。后把三次谐波进行了处理,解决了跳闸问题。所以要分析跳闸原因。
6675
7sun777
文章数:623
年度积分:936
历史总积分:6675
发表于:2016/9/11 9:34:58
#33楼
回复 #26楼 海边渔翁
渔翁高手.增加一个电容柜要高配开关跳闸吗.是何常识与原因。一新手问
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/11 16:21:31
#34楼
以下是引用877476825在2016/9/7 20:20:16的发言:
零序过电流应该就是高压系统有漏电。导致跳闸。可是重新合上,又可以用很长时间。跳闸貌似没有规律。要说漏电应该下雨天会频繁跳闸,因为潮湿呗。但是下雨天也不跳。就是有时打雷会跳。你说奇怪不?
是否每次跳都有打雷气象?
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/12 9:28:24
#35楼
以下是引用shjzsxl在2016/9/10 14:53:25的发言:
500Kva的变压器。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/12 9:29:31
#36楼
以下是引用想想看在2016/9/11 16:21:31的发言:
是否每次跳都有打雷气象?
打雷跳的次数较多,但不打雷偶尔也会跳。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/12 9:30:20
#37楼
以下是引用shjzsxl在2016/9/10 16:46:02的发言:
学习了,谢谢
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/12 9:31:27
#38楼
以下是引用shjzsxl在2016/9/10 15:34:18的发言:
零序就是测漏电流的。
不走寻常路。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/9/12 11:38:23
#39楼
楼主你好:零序保护的动作电流都比效大。当然单相对地短路电流大时有保护。如果是漏电电流不大时零序保护是不动作的。漏电一般是在低压则保护。另外500KVA变压器后接的负荷是什么?
104.6012
