又遇高压跳闸。。。。
[3]
[4]
[5]
又遇高压跳闸。。。。
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/9/8 19:54:01
#20楼
回复 #19楼 877476825
看看三相不平衡差异多少?
工业节能减排尚未达到国家约束性指标
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/9/8 19:57:14
#21楼
wenquan753
在
2016/9/8 19:54:01
看看三相不平衡差异多少?
跳闸时时晚上,没施工。根本没有负载。
不走寻常路。
Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的太阳能发电厂问题
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/9/8 20:00:40
#22楼
chenqing309
在
2016/9/8 18:27:31
这故障南处理,先检查一下绝缘
谢谢。改天不施工了。摇表摇下。
不走寻常路。
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/9/8 20:02:21
#23楼
zzn6737
在
2016/9/8 16:52:17
漏电了?有没有下雨?潮湿?
找出来了没?
没下雨,很长时间没下雨了,很干燥。反而有时候下雨反而不跳(还是连阴雨)。
不走寻常路。
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/9/8 20:04:51
#24楼
zjzhzxp
在
2016/9/8 13:51:52
B相绝缘不好,60V了,需要电缆打压找出绝缘损坏点。
谢谢,需要专门仪器打压吧?。
不走寻常路。
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/9/8 20:07:17
#25楼
高压部分也是本厂处理吗?
天地不仁以万物为刍狗
Soletair Power 在其突破性建筑物碳捕获技术中使用维萨拉 CO2 传感器
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2016/9/8 21:19:27
#26楼
是不是增加了电容补偿
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/9/9 19:39:12
#27楼
海边渔翁
在
2016/9/8 21:19:27
是不是增加了电容补偿
无增加补偿!
不走寻常路。
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2016/9/10 8:18:32
#28楼
10KV中性点没有接地是允许单相接地短时间运行。我们公司的综保没有设置零序电流过高跳闸,并且10KV一旦有单相接地故障发生,消弧柜立马通过单相真空接触器将接地相直接接地,以消除接地点产生弧光。
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2016/9/10 14:04:22
#29楼
有露电流,2A就是200A,检查出线到变压器的线和变压器吧,打打耐压。
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
