回帖:41个,阅读:3441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/8 13:22:21
#10楼
仔细检查一下.高压跳闸是很危险的事.不可大意.不会没有原因就跳闸.
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/8 13:39:52
#11楼
高压危险。
诚
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/8 13:49:28
#12楼
是不是线缆有轻微漏电啊
zjzhzxp
文章数:2
历史总积分:844
发表于:2016/9/8 13:51:52
#13楼
B相绝缘不好,60V了,需要电缆打压找出绝缘损坏点。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/8 15:13:28
#14楼
有条件做下电缆耐压吧,估计整定值因该没什么问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/8 15:13:40
#15楼
未见过类似装置,说点可能。
上个帖子说,低压端确定没有问题;那么,剩下的主要就是电缆、高压变压器保护器及其相关器件了。
对高压变压器保护器,或者可找一下厂家资料;而配电柜等,可取得所提供电源的单位的支持。
对于电缆,可观测和做初步的检测判断,查看沿线情况。
由于是高压,需特别注意安全,需有资质者或熟悉情况者参与。
据显示的跳闸原因,亦需留意有无短暂的故障现象。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/8 16:52:17
#16楼
漏电了?有没有下雨?潮湿?
找出来了没?
有问题可加
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/8 17:11:09
#17楼
我也赞成老电工说的,灵敏度过高。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/8 18:27:31
#18楼
这故障南处理,先检查一下绝缘
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/8 19:52:35
#19楼
以下是引用wenquan753在2016/9/7 21:20:15的发言:
看看你的零序电流设定值是多少
你看看跳闸时三相是不是不平衡?
我看了一些。设定值貌似是2A.跳闸是晚上。没有施工,没有负载。
[此贴子已经被作者于2016/9/8 19:53:34编辑过]
不走寻常路。
125.0049
