回帖:41个,阅读:3441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/7 20:15:36
接上贴。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=429123。因为上次只是偶然性的跳闸。另外对这个高压变压器保护器不熟悉。后来又合上就好了。没想到今天又跳了,好好查到跳闸原因如图。
请教一位老高压电工师傅,他说有时候灵敏度过高造成的,检查一下没问题。不用理会。复位重合闸就行。果然,重新储能再合闸就行了。大家有没有这方面的经验呢,求分享下。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/7 20:20:16
零序过电流应该就是高压系统有漏电。导致跳闸。可是重新合上,又可以用很长时间。跳闸貌似没有规律。要说漏电应该下雨天会频繁跳闸,因为潮湿呗。但是下雨天也不跳。就是有时打雷会跳。你说奇怪不?
不走寻常路。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/7 21:00:13
稍微把整定值调高一点,可能是误动作,再者检查一下是不是高压电缆的铅皮接地线也穿过零序互感器了?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/7 21:20:15
看看你的零序电流设定值是多少
你看看跳闸时三相是不是不平衡?
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/9/8 5:13:03
这个可是“高压电工”的事了!我是不会啊!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/8 5:57:32
有条件的话,电缆做一下耐压实验吧
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/9/8 8:42:22
这个要让有资质的人员来检测下,自己不要轻易弄,高压不是闹着玩的啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/8 9:00:31
重合闸没事就可以
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/8 10:29:26
让有资质的来看一下,不要乱动哦
做什么事贵在坚持!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/8 10:55:37
零序互感器就是检测高压三相不平衡,如果显示零序过流跳闸,你应该用钳形电流表测量一下三相电流的情况,另外高压电缆的接地也要检查,不会没有原因就跳闸的
140.6089
