回帖:48个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/9/8 20:40:12
#40楼
电流的大小是取决于负载的,接触不良后,接触电阻增大,但电流会稍微变化,因Q=I2RT,所以接触不良就会发热。
[此贴子已经被作者于2016/9/8 20:46:40编辑过]
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/9/8 20:40:27
#41楼
电流    面积
[此贴子已经被作者于2016/9/8 20:42:49编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/9 9:08:31
#42楼
接触不良就会增大阻值、阻值增大通过电流时就会将电能转换成热能、使之升温、温度升高会使表面氧化、表面氧化又会使接触电阻进一步增大;最后严重烧毁设备、引起火灾等
4964
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:331
历史总积分:4964
发表于:2016/9/9 9:17:44
#43楼
重要提示:禁止发布包括但不限于广告(进入广告区)、盗版、破解、谩骂、诬蔑或政治性言论,否则可能会被删除或冻结帐号! 发帖规则>>
[此贴子已经被作者于2016/9/9 9:18:36编辑过]
共同学习!!!
4964
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:331
历史总积分:4964
发表于:2016/9/9 9:19:45
#44楼
以下是引用ZCMY在2016/9/1 10:39:15的发言:
呵呵;拿针在你手上轻轻扎一下,你会疼的叫起来;
放个硬币在你手上,再怎么用力按,你也不会感觉到痛,什么原因呢;
用再大一些的铁锤,试试
共同学习!!!
4964
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:331
历史总积分:4964
发表于:2016/9/9 9:28:50
#45楼
我是这么理解的,某设备供电连接需要线径10mm2线缆,在虚接情况下,可能导线变成1mm2(肯定变小了),现在流过之前同样的电流,当然会烧掉
共同学习!!!
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/10 22:53:38
#46楼
电阻大
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/11 11:50:16
#47楼
电气维修最怕的就是虚接了 ,但出现故障时是最不好查的,你动动就可能好了,这是维修的大忌
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/9/11 19:46:08
#48楼
曾经遇到过,因为机台震动导致接线松了,之后整根线爆炸了~接线端子也爆炸了,,,,,,·一片焦黑~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
109.3362
