回帖:48个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/9/1 16:14:53
#10楼
回复 #5楼 cfg168
呵呵,这个问题当初也困扰过我:接触电阻越大,电流不是就越小吗,电流越小不是发热越小吗?其实没考虑到电阻本身的发热情况
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/1 18:32:56
#11楼
接触不好会打火,发热,时间长了的话容易烧毁!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/1 19:01:12
#12楼
以下是引用1053370790在2016/9/1 9:51:47的发言:
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
电阻大了,电流应该减小,怎么成了“电流就会增大”?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/1 19:18:43
#13楼
比如一个接线端子需要通过50A的电流,出现了接触不良的情况,接触不良导致的电阻值在1~3欧姆之间,实际上这个电阻对于限制电流流量并下降起不到多大作用,根据P=UI,该处发热功率大约等于380*50=19000W,19KW的发热丝放在面积是几厘米的线耳接触面,产生的热量将是一个什么概念呢?表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/1 20:05:03
#14楼
松动导致阻值变大
变大了电流增加
最后导致发热严重
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/1 20:05:58
#15楼
以下是引用cfg168在2016/9/1 10:19:10的发言:
电气控制系统最害怕的就是接触不良,在大功率的线路中,接触不良不但会烧毁接线端子,严重时还会产生脉冲电压波动,冲击功率组件模块,比如变频器的IGBT模块。
这还是好的,着火了事就大了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/9/1 20:11:47
#16楼
这是最常见也是容易被忽视的问题,检修必有的项目,不要认为以前都紧固的就不会松动.
天地不仁以万物为刍狗
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/9/1 21:12:27
#17楼
以下是引用想想看在2016/9/1 19:01:12的发言:
接触好相当电阻几乎为0,只是为负载传输电能,本身的消耗很小,当接触不良产生时电阻增大,额外的产生的二次负载,电流增大,电流增大发热氧化继续恶化下去,直到烧坏。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/1 21:35:49
#18楼
以下是引用1053370790在2016/9/1 21:12:27的发言:
请你搞明白“接触电阻”是与负载串联的,接触电阻越大,电压降越大,发热越大。但同时负载上的电压却减小了,因此电流也减小了,而不是增大了。
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2016/9/1 22:24:40
#19楼
端子一定要拧紧,接线与检修的时候
此帖发自论坛手机版
享受生活
140.5811
