回帖:48个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/5 12:57:40
#30楼
接触不好经常发生问题啊  严重了会火啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/5 14:57:05
#31楼
接触面积小,同样的电流,发热量大,从而烧坏
做什么事贵在坚持!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/5 18:19:48
#32楼
以下是引用zhong-gong在2016/9/5 8:20:34的发言:
以下是引用想想看在2016/9/1 19:01:12的发言:
以下是引用1053370790在2016/9/1 9:51:47的发言:
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
电阻大了,电流应该减小,怎么成了“电流就会增大”?
线路电阻大了,引起末端电压下降,要传送一定的功率,电流就会增大。
但是线路加负载上总的电压没有变,也就是电源电压没有变。变化的是接触不良点的电压降增加了,负载上的电压下降了,此时线路加负载总的电阻比以前大了,请问:电压没有变,总的电阻增加了,电流是减小还是增大?
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2016/9/6 9:14:08
#33楼
以下是引用想想看在2016/9/5 18:19:48的发言:
你说的情况对纯电阻电路成立。如果“要传送一定的功率”,末端电压下降了,电流不增大,又怎样去保证?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/9/7 14:13:31
#34楼
I*Irt,同样的电流I,r越大,同样时间内发热越多。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/9/7 21:19:39
#35楼
线路连接时就怕接线松动,造成接触电阻增大,继而发热,直至烧毁。
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2016/9/7 22:18:30
#36楼
13楼的计算好像有误。
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/9/8 20:09:08
#37楼
今日话题
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/8 20:20:23
#38楼
电阻分压,有电压和电流就要有功率,有功率就要发热
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/9/8 20:40:08
#39楼
算是个好男孩
4楼似乎在提示什么
21楼的说话放在39楼也不过份
157.2965
