回帖:48个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/2 14:09:42
#20楼
接触不良会导致接触电阻增大.电流增大发热氧化继续恶化下去,直到烧坏。端子一定要拧紧.
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/9/2 15:27:45
#21楼
呵呵,看来论坛真的是高人越来越多了,说了废话一箩筐,就是没一个说到正点上
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/2 20:31:12
#22楼
以下是引用kdrjl在2016/9/1 9:56:18的发言:
说的对。虚接导致接点出现电阻。有电流经过,就会产生功率,有功率,就会发热,发热就会烧。
说的很对其实就是接触电阻。
不走寻常路。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/3 0:29:17
#23楼
就和同样粗的铜线.铁线过一样大的电流,一定是铁线热。电流一定电阻越大发热越多
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/9/3 6:19:19
#24楼
接触不良,电流大啊
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/3 17:35:38
#25楼
接点的松动或虚接,是故障隐患。而且不易被发现。这是比较讨厌的问题。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/9/3 20:27:05
#26楼
没事问着玩的吧
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/9/3 21:00:30
#27楼
不少朋友说接触不良会导致接触电阻增大.电流增大。不知道电流是如何增大的!电阻增加电流减小才对!发热的原因不是电流增加,而是电阻增加了,压降变大,P=UI,串联电路电流处外相同,电阻越大,尽管电路电流变小了,但端子电压降也就越大了,此时接触不良的端子相当一个纯电阻负载,之后就有发热烧坏的现象了!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2016/9/5 8:20:34
#28楼
以下是引用想想看在2016/9/1 19:01:12的发言:
以下是引用1053370790在2016/9/1 9:51:47的发言:
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
电阻大了,电流应该减小,怎么成了“电流就会增大”?
线路电阻大了,引起末端电压下降,要传送一定的功率,电流就会增大。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/5 10:55:01
#29楼
电气设备接触 电阻大,会影响电气设备的正常运行,电气接触的部位容易造成接接触电阻,在该点上会产生热量损耗,给电气设备的正常运行带来很大的危险隐患;所以说接触电阻越小越好。
140.6319
