回帖:48个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/1 9:42:04
各位大神  接线端子接的松了 会烧掉 也就是电流过大  这有什么理论基础  想了好久想不明白  望大声指点
[此贴子已经被jint于2016/9/7 9:12:30编辑过]
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/9/1 9:51:47
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/1 9:56:18
说的对。虚接导致接点出现电阻。有电流经过,就会产生功率,有功率,就会发热,发热就会烧。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/1 10:00:33
如楼上所说,(接触)电阻发热;当接触电阻较小时,发热就小。
再是过热引起氧化、电腐蚀,等。
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/1 10:07:02
明白了  谢谢大家  我有点钻牛角尖了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/1 10:19:10
电气控制系统最害怕的就是接触不良,在大功率的线路中,接触不良不但会烧毁接线端子,严重时还会产生脉冲电压波动,冲击功率组件模块,比如变频器的IGBT模块。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/9/1 10:39:15
呵呵;拿针在你手上轻轻扎一下,你会疼的叫起来;
放个硬币在你手上,再怎么用力按,你也不会感觉到痛,什么原因呢;
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/9/1 11:40:44
这种情况没发现没处理会恶性循环的,接触电阻越来越大,发热就越来越大。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/1 13:16:44
以下是引用1053370790在2016/9/1 9:51:47的发言:
电气连接最怕松动导致虚接,起火的元凶
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/9/1 13:29:43
接触良好时,接触电阻小,发热量较小,不会烧坏端子;接触不好时,接触电阻变大,发热量增大,端子被烧坏
109.3386
