回帖:41个,阅读:2745次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
螺丝紧固问题
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/9/16 0:11:35
#40楼
以下是引用YXBK在2016/9/1 15:32:00的发言:
刚刚看到一台报废了的,结构与这个一样,功率是48千瓦,每个发热管12,共4个。据说用了10年从来没出过这种问题。
仔细对比一下,那个是18KW,这个是12KW,这个电箱空间差不多是那个的2倍,发热管的螺丝看起来要结实一些,因为现在不能用了,不知道开起来电箱内温度有多高。但安发热量来看这个是12*4 48KW比那个36KW还大。不知道这个里面有没有做隔热处理。
[此贴子已经被作者于2016/9/1 15:38:11编辑过]
这个用的还是高温线呢
线是好,就是天热时接线人太痒了
学习提高
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2016/9/16 0:16:25
#41楼
电加热器
47.2883
