回帖:41个,阅读:2745次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
螺丝紧固问题
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/8/31 23:13:53
#20楼
回复 #19楼 YXBK
明显烧掉那根线没接好,铜鼻子热缩管伸出太长,而且垫片把热缩管压住了,导致接触面积过小,接触电阻大,个人愚见三相加热其他两相端子都没烧,通过纯电阻负载各线电流应该相等,其他端子都没出问题,线径小不是主要问题,而是没压好
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/31 23:38:38
#21楼
顶楼图中进线端烧坏者,是不是可以明显看到螺丝没拧紧,有不有可能导线与接线端子接触不良;新设备投运前,是否进行过螺丝紧固。
如果电箱分开,则电器的温度应当会低一些。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/1 5:17:21
#22楼
看19楼图,只能呵呵,纯属厂家问题,你再怎么紧固线鼻都不能全面积接触。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/9/1 8:14:27
#23楼
烧肯定是接触不好发热的原因,试试线耳清洁干净再加一个螺母固定,也就是弹簧垫圈加双螺母紧固。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/9/1 8:18:01
#24楼
接触器质量换个更好一些的
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/9/1 8:29:01
#25楼
估计是最初就没拧紧吧,给自己找个理由。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/1 10:41:31
#26楼
这个现象接触不好有直接关系,有条件时最好把压好的端子用锡锅浸上锡!使电线和线鼻子紧密接触。我遇上过这样事情,一排110V 的电源线,带15台150W的超声波抛光机,时常电线发热或帽烟!有人建议换粗点线。那非常麻烦是个工程问题!因为每一个插座都要重新接,很耗时。我建议把每个插座全用焊锡焬劳,(原先15个插座只是拧在主线上的),焊完15个插座,就在也不发热了!由此看出:接头,螺丝,线鼻等都不可忽视接触良好。
[此贴子已经被作者于2016/9/1 10:42:30编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/1 11:54:53
#27楼
很多国内的小厂家螺丝都是没拧紧的
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/9/1 13:33:06
#28楼
有扇热孔,装个风扇试试。
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/9/1 15:02:30
#29楼
今天把线头全部加了锡焊,线鼻子上也弄了一层,加大了垫片,补齐弹簧垫。
大家一起学习
666.1011
