回帖:43个,阅读:2852次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19228
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:684
历史总积分:19228
发表于:2016/8/31 20:42:15
#40楼
液力耦合器与液力耦调速器原理一样,所不同的是液力调速器可以调速,依靠充液度的多少来调速,而液力耦合器不可以调速.也就是说不可调整充液度.
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/31 20:57:28
#41楼
以下是引用lin71664在2016/8/30 22:14:16的发言:
借用楼主的贴图对34楼想想看反驳一下:
反驳一:最大转矩(转速在接近额定转速左右)看图已很清楚了,最大转矩B点又叫临界转矩,离额定的转速C差远了.图中可以看到额定转矩比起动转矩小。
反驳二:最小转矩(转速在20%左右)首先从图5-2看不出来,只要对异步电机有所了解的都知道,异步电机最小转矩是接近同步转速,也就是转差率很小了,当异步电机为同步转速时,根据图5-2可知,转矩为零。转速在20%时,转矩还是很大的,公式T=9550*P/N可以证明,
反驳三,你的第二个问题我不想重复太多,我已回答了,有些情况下,又要改善起动转矩,又要起动时降低电流,80%是个折中选择,而不是你所说的那样只是20%而已,要知道20%相当于二个涨停板了,只是而已未免草率!
反驳三:起动用自耦变的抽头电压是指空载电压,任何一个电源空载输出电压正常若带上负载后电压降过多,只能证明这个电源容量不足,变压器也一样,压降都达到20%了,这个变压器容量小了!
1.最大转矩出现在50%同步转速与额定转速之间,因此说“接近额定转速左右”也不算错吧?
2.最小转矩出现在零速与额定转速之间,但肯定在靠近零速一边。这个你可去查《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》,其中有这么一句“在额定电压下,电动机起动过程中最小转矩对额定转矩之比的保证值应符合表*的规定”。最小转矩的论述在许多电工书上是找不到的,这也说明那些编书人在闭门造车,理论严重脱离实际,建议可参考《异步电动机试验及其质量分析》一书。
3.用80%抽头不是不可以,是要用更大的起动电流来换取,就有可能造成电网电压降太大而不能用。一般要求电动机的实际起动电流加上供电变压器的已有负荷电流,小于供电变压器额定电流的3倍,可保证电网电压降小于10%。
4.起动自耦变为何电压降达10%(我没说过达20%)?是因为按短时工作制设计的,它比同容量的电力变压器小很多,如用电力变压器的要求来衡量,其容量不及三分之一。因此它确实是容量小了,所以电压降大了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/5 20:06:33
#42楼
就目前来讲随着软起器价格的下降、可靠性的提高,在星三角起动因转矩小起不来,直接起动电压降太大的场合,可以用软起动器起动,可以说自耦变压器起动已无用武之地。其实在我国改革开放之初的上世纪八十年代,引进了大批国外设备,这些设备中根本见不到用自耦变压器起动的,而都是用星三角起动,但同一条流水线上国产设备却都用自耦变压器起动。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/5 20:14:39
#43楼
[quote]以下是引用243604901在2016/8/29 21:30:42的发言:
固有机械特性
为何不见最小转矩点?这种书是理论到理论,甚至有点以讹传讹。
46.8003
