回帖:43个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2016/8/25 9:22:09
#10楼
我感觉大电机也是用软启比较好,电机启动的声音就比星三角的好。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/25 14:06:15
#11楼
我绕过一普通电机4千瓦星接,一般都是角接。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/25 19:39:24
#12楼
以下是引用243604901在2016/8/24 20:28:31的发言:
我见过的大电机基本都是三角形接法,还没见过星形的,自耦变压器确实还有组85%的抽头,但电压增大,降压的效果又不太明显了,我见过得都用65%抽头,所以感觉和星三角差别不是很大
是的,星三角起动应该是降压起动时的优选方案,4Kw以上都是角接的。
自耦变压器起动其实是得不偿失的,现在许多书上都说自耦变起动可以重载起动,完全是胡说,如果笼形异步电机可以重载起动,那普通绕线式电机还有必要存在吗?还有现在的书上计算的自耦变的起动转矩只是理论值,与实际不符。实际上自耦变本身有电压降,一般达10%,变压器工作需要励磁电流,起动用自耦变的励磁电流不大于工作电流的20%。计入电压降后,实际的输出抽头电压只有55%与70%,前者已不如星三角起动,再计入20%的励磁电流,自耦变压器的65%抽头起动与星三角起动相比,起动转矩小起动电流却要大,谁优谁劣已很分明。
有人会说那我用80%抽头起动,但这要用更大的起动电流来换取的,实际上在许多场合是行不通的。更大的起动电流会造成更大的电压降,电压降增大,电机得到的电压降低,起动转矩又会下降,达不到增加起动转矩之目的。
[此贴子已经被作者于2016/8/25 19:43:48编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/25 19:42:41
#13楼
以下是引用243604901在2016/8/24 20:29:24的发言:
以下是引用877476825在2016/8/24 20:01:48的发言:
自偶启动还有一个抽头是85%的好像,启动力矩比星三角大些
是有一个85%的,但这样降压的效果又不明显
常见的是65%与80%两种
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/25 19:56:38
#14楼
用变频器启动的飘过。我好想从来没用过直起或降压启动类的,电机都是调速的,不论是交流电机还是直流电机,都需要加控制器。早前用滑差离合器调速交流电机,后来用变频器调速交流电机。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/25 20:10:15
#15楼
以下是引用kdrjl在2016/8/25 19:56:38的发言:
滑差离合器只能调速,但不能启动吧,至多能做到轻载(负载脱开)启动
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/25 20:12:00
#16楼
以下是引用想想看在2016/8/25 19:39:24的发言:
谢谢你的耐心讲解
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/25 20:24:28
#17楼
回复 #15楼 243604901
这是从网上随便找到的一个信息,但这种技术很成熟和古董,所以原理是一样的介绍。我做过滑差离合器的试验,只要它在额定励磁下,输出满转矩是没有问题的。所以滑差离合器启动能力不容置疑。
为什么滑差离合器会被变频器取代呢?它有两点是致命的,其一是功率不能太大,大功率的滑差离合器体积也大,限制了应用场合,更致命的是这种调速和启动的技术浪费电机的功率资源。传动效率低。特别是低速状态,消耗了大量的能源变成了热能浪费掉。
我是你的朋友
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/8/25 20:28:33
#18楼
以下是引用华新大个子在2016/8/25 6:24:47的发言:
我们厂没有自藕启动器,160KV的空压机电机用的是星三角。还有110KV的电机直接启动的都有,不过电机和负载是液藕连接。
液藕连接是啥链接?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/25 20:30:06
#19楼
回复 #17楼 kdrjl
这个东西我见过,可以调速,但电机始终是以工频运行,包括启动。
滑差离合器是电机以工频运行后再通过离合器调整机械的转速,与电机没关系,更 与电机的启动方式扯不上关系
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
