回帖:43个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/25 20:33:52
#20楼
液耦就是一个软连接,两部分靠液压耦合到一起,当电机转速达到一定时油由于离心力跑到边缘部分使两部分耦合到一起,这个都是机修搞本人没拆过,但大致就是这么个原理,你可以百度一下
[此贴子已经被作者于2016/8/25 20:36:10编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/25 21:19:49
#21楼
以下是引用kdrjl在2016/8/25 20:24:28的发言:
这是从网上随便找到的一个信息,但这种技术很成熟和古董,所以原理是一样的介绍。我做过滑差离合器的试验,只要它在额定励磁下,输出满转矩是没有问题的。所以滑差离合器启动能力不容置疑。
为什么滑差离合器会被变频器取代呢?它有两点是致命的,其一是功率不能太大,大功率的滑差离合器体积也大,限制了应用场合,更致命的是这种调速和启动的技术浪费电机的功率资源。传动效率低。特别是低速状态,消耗了大量的能源变成了热能浪费掉。
-    -滑差电机用起来确实挺好。锅炉,粮食烘干设备等都能用到,但好像最大也就5千瓦以内  太大不行,较大功率情况下,还是用软启动比较好,同时也要根据实际情况【电机和启动设备的距离,铜缆或铝缆,容量的大小元气件品牌选择,成本等等好多条件】根据多年来经验总结,我个人认为18.5kw--55kw以内,考虑以上因素后建议采用星角起动,75kw以上尽量采用软起动器,不建议采用自耦减压起动 因为成本太高,故障率也多,我都快二十年没搞自耦启动了,都不会了。相比之下软起更便宜一些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/25 21:32:32
#22楼
以下是引用想想看在2016/8/25 19:39:24的发言:
以下是引用243604901在2016/8/24 20:28:31的发言:
我见过的大电机基本都是三角形接法,还没见过星形的,自耦变压器确实还有组85%的抽头,但电压增大,降压的效果又不太明显了,我见过得都用65%抽头,所以感觉和星三角差别不是很大
是的,星三角起动应该是降压起动时的优选方案,4Kw以上都是角接的。
自耦变压器起动其实是得不偿失的,现在许多书上都说自耦变起动可以重载起动,完全是胡说,如果笼形异步电机可以重载起动,那普通绕线式电机还有必要存在吗?还有现在的书上计算的自耦变的起动转矩只是理论值,与实际不符。实际上自耦变本身有电压降,一般达10%,变压器工作需要励磁电流,起动用自耦变的励磁电流不大于工作电流的20%。计入电压降后,实际的输出抽头电压只有55%与70%,前者已不如星三角起动,再计入20%的励磁电流,自耦变压器的65%抽头起动与星三角起动相比,起动转矩小起动电流却要大,谁优谁劣已很分明。
有人会说那我用80%抽头起动,但这要用更大的起动电流来换取的,实际上在许多场合是行不通的。更大的起动电流会造成更大的电压降,电压降增大,电机得到的电压降低,起动转矩又会下降,达不到增加起动转矩之目的。
[此贴子已经被作者于2016/8/25 19:43:48编辑过]
你不懂变压器原理就不要乱胡说!
变压器有激磁电流不假,但是这个激磁电流会损耗15%的电压????除非这个变压器是你自己制造的假冒伪劣!!!
下次弄清楚再发言,学习好基础知识,不要像那种臆想狂随意乱喷......
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/25 22:53:16
#23楼
回复 #22楼 高雅的雅
那自耦降压与星角启动的区别是什么?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 19:23:03
#24楼
回复 #20楼 243604901
液偶也有调速的,我们厂高温风机(10KV电机)用过。就在前年把液偶取掉改为高压变频器,节能的效果令人不敢相信。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/26 20:00:55
#25楼
12楼的看法不知道有什么依据!星三角,自耦变降压各有特点,绕线电机不属于同一范畴!看下各自的机械特性曲线就明白!了!楼主问的自耦降压与星角启动的区别是什么?共同点都是降压,不同点是启动转矩!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/26 22:10:23
#26楼
以下是引用lin71664在2016/8/26 20:00:55的发言:
哪个启动转矩大点?降压肯定是把启动转矩都减小了,只是星三角降压的幅度比自耦变压器稍大些
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/8/27 9:29:06
#27楼
启动还需要考虑启动转矩
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/27 19:06:23
#28楼
[quote]以下是引用高雅的雅在2016/8/25 21:32:32的发言:
你不懂变压器原理就不要乱胡说!
起动用自耦变是按短时工作制设计,线圈的电流密度取得较大,因此这种变压器比同功率的电力变压器的体积要小很多,但电压降却大得多,电力变压器满载电压降在5%左右,起动自耦变在10%左右。励磁电流为小于工作电流的20%,是标准规定的。电压降不是单有励磁电流造成的,是整个工作电流造成的。起动用自耦变的常用抽头是65%与80%。
[此贴子已经被作者于2016/8/27 19:35:41编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/27 19:30:53
#29楼
笼形异步电动机在起动过程中会出现最小转矩,制造厂保证的最小转矩为额定转矩的80%,因此如果电机是带满负荷,笼形电机即使全压起动,也起不来。那么在降压的情况下,即使用自耦变的80%抽头,实际的输出电压只有70%,那么起动转矩只有额定转矩的49%,而重载的负荷应不小于70%。因此重载起动的场合要用绕线电机。现实中所谓的笼形电机重载起动,其实是在大马拉小车。
要说什么依据?是变压器都有电压降,都有励磁电流。试问目前的电工书上在计算自耦变的起动数据时,有没有计入电压降与励磁电流?起转矩由电压决定,星三角起动时的电压是220V,自耦自65%抽头的实际输出电压是55%的额定电压,即只有209V,你说那个起动转矩大?
93.6006
