回帖:43个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/24 17:55:35
大家在三相电机的启动方式上都是怎么选择的?
听别人说星三角只适用于110KW以下的电机,也有人说重载优先选择自耦降压启动(不知道依据是什么)
我觉得自耦降压启动和星三角区别不是很大吧,自耦降压一般选用65%的电压380*0.65=247  而星三角启动时每相绕组电压220,所以感觉区别不是很大,各位高手指点指点
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/24 19:20:40
用软起动器
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/24 19:31:45
我们200KW的泵是用的变频器!
9347
377809393
文章数:271
年度积分:143
历史总积分:9347
发表于:2016/8/24 19:50:48
星角起动电压是固定的,且只适应于运行时是角接的电动机。而自耦变压器可根据实际情况来调整起动电压,既可用于星接电动机也可用于角接电动机,但是它价格较高,所以用得较少。一般用在运行时是星接的电动机的启动。
23964
877476825
文章数:10055
年度积分:1858
历史总积分:23964
发表于:2016/8/24 20:01:48
自偶启动还有一个抽头是85%的好像,启动力矩比星三角大些
不走寻常路。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/8/24 20:08:43
还是用软启动器试试看
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/24 20:28:31
回复 #3楼 377809393
我见过的大电机基本都是三角形接法,还没见过星形的,自耦变压器确实还有组85%的抽头,但电压增大,降压的效果又不太明显了,我见过得都用65%抽头,所以感觉和星三角差别不是很大
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/24 20:29:24
以下是引用877476825在2016/8/24 20:01:48的发言:
是有一个85%的,但这样降压的效果又不明显
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/25 6:24:47
我们厂没有自藕启动器,160KV的空压机电机用的是星三角。还有110KV的电机直接启动的都有,不过电机和负载是液藕连接。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/25 7:37:33
还是用软起的好。价格也高不不少。软起有多种启动方式选择,
93.6006
