回帖:35个,阅读:2685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路线路问题
777
442013100
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:777
发表于:2016/8/22 16:09:49
#30楼
线路错误,应该并联而不是串联,鉴定完毕
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/8/22 21:30:58
#31楼
楼主的电源是不是隔离变压器出来的
1223306097
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2016/8/23 9:07:07
#32楼
我们都是习惯用KM表示接触器,KA表示中间继电器。看到你这标示半天反应不过来。你这里的中间继电器线圈电源哪里供给的。我想原理就是外部信号给中间继电器线圈,中继常开闭合使得接触器线圈得电吸合。
引用“为什么A1A2对地量都有132V,A2不应该没有电压吗。” 正常分析A2是该没有电压,难道是感应电压,附近有没有大的电感元件?不过感应电压一般没有那么大。        引用“为什么KH的A1和电源负极量220v”想了又想没有解释的通的理由,除了感应电压,因为万用表本来在测量时就容易受到干扰
[此贴子已经被作者于2016/8/23 9:32:07编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/23 14:02:59
#33楼
回复 #19楼 492556581
赞成楼主说法。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/8/23 20:25:07
#34楼
图看得不是太懂,KM不得电线A1A2没有电压是对的,至于为什么对地一百多伏电压在图中是看不出来的。
天地不仁以万物为刍狗
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/8/23 22:35:36
#35楼
KH是热继电器符号,没看懂.
93.3168
