回帖:35个,阅读:2685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路线路问题
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/8/19 19:19:19
#20楼
这不是自保持电路吗。。。。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/19 19:35:45
#21楼
中间继电器的代号为KA,接触器的代号为KM,热继电器的代号为KH。按你的描述人家会蒙圈。
689
sy2013liugao
文章数:21
历史总积分:689
发表于:2016/8/20 9:35:26
#22楼
你这两个线圈电压是多少?按你这图来看,你的两个线圈(KM/KH)是串联的呀,串联分压(根据阻抗来决定电压大小的),如果你能把控制回路画明白点这种线路是比较好搞的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/20 10:24:58
#23楼
说明电源负极对地有电压,不知道你的电源性质
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/8/20 10:39:57
#24楼
这图,能看懂的还算可以啊表情
万一实现了呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/20 13:16:02
#25楼
以下是引用329345277在2016/8/19 18:14:32的发言:
220v直流的接触器,楼主确定没弄错
220VDC接触器我用过,这个有的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/20 19:43:59
#26楼
楼主应该搞清楚,电源是直流还是交流?电源从那里取来?电源是否有接地点?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/21 13:46:56
#27楼
如果确定是AC220V的话,KH的A2接的是相线(火线),A1和电源的零线量肯定有220V的;用万用表量A1、A2和柜体(地)有132V,是因为柜体与大地连接不可靠(电阻大)。A1和A2不管怎么和电源连接,在有一根线断开的情况下,A1和A2之间是没有电压的。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/21 19:10:40
#28楼
这个图怎么工作
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/22 15:17:23
#29楼
以下是引用yejingmao在2016/8/19 8:54:48的发言:
A1和A2按你意思理解是KM控制回路继电器,KH是主接触器的线圈,你图画错了吧,这样线圈变串联了吗?
同问这个事
625.2732
